新手上路
砂锅粥
第1楼2020/08/06
意思是样品中内标的面积只有标样面积的50%,然后QC经过内标校正后结果是对的上的,是这个意思吗?如果是这个意思的话考虑进样的体积是否有改变,进样针是否有气泡导致进样量减少。或者维护一下进样口和色谱柱。另外,这种情况是否能重现还是偶然情况?如果能重现就按照上面第二行建议排查一下,如果不能重现的话建议重新进样,相当于异常的那一次结果舍弃。
通标小菜鸟
第2楼2020/08/06
1、内标峰面积变小,但是替代物值读以及回收率又是正常的,这就是内标法的好处。内标法主要还是看相对响应因子,在内标峰面积变小的同时,替代物的峰面积也会随之变小,假如内标峰面积变小而替代物峰面积不变,最终读值会偏高,应该它们成反比的关系。内标法绘制的校准曲线横坐标是浓度之比,纵坐标是峰面积(峰高)之比,都是比值。2、标样里面内标峰面积是正常的,而到了样品却偏小这也是正常的,因为样品基质的影响会造成峰面积偏小的情况出现,假如标准上没有对内标峰面积变化有明确规定的话其实也不必死磕
