气相色谱(GC)
安平
第1楼2019/07/12
有图么?采用什么定量方法?具体说说为好,可以考虑报修一下
zyl3367898
第2楼2019/07/13
换了衬管后,标液与样品要重新进样,再进行计算的,不能用同样的标液计算结果,再与旧衬管进行对比,数据不会对上的。
第3楼2019/07/13
如果数据还是对不上,应该以新衬管的数据为准。
