性能特点: l 将加热、循环、抽真空三种方法合而唯一,实现对溶出介质的脱气; l 同时具备自动与手动功能,自动功能下,一键实现进液、加热、循环、脱气功能;手动模式下,用户可自由控制各项操作,满足不同溶出介质的需求; l 采用8英寸全彩触控屏设计,操作软件全中文设计,操作过程一目了然; l 具有故障自诊断功能,对于仪器运行中出现的异常现象自动提示与报警; l 具有校准功能,可对于温度和压力进行校准,确保仪器运转正常; l 采用独有的加热循环方式,有效的缩短了溶出介质的脱气时间; l 采用罐体体积高达35L,满足多种实验需求用量; l 采用微电脑话控制技术,自动化程度高; l 采用紫外线灭菌装置,溶出介质脱气同时具有灭菌功能。 技术参数: v 主要指标 l 温度控制范围:20℃~50℃ l 分辨率:0.1℃ l 控温精度:±0.5℃ l 真空度控制范围:0.00Mpa~0.06 Mpa l 分辨率:0.001 Mpa l 溶液罐体积:6升~36升 l 加热功率:2000W v 其他 l 工作噪声:<60dB l 安全性能:符合国家专业标准 ,具有自检和自动保护功能 l 电源功率:AC220V±lO%,50Hz,2250W l 环境条件:环境温度5—45 ℃,相对湿度≤75%
