气相色谱(GC)
牛一牛
第1楼2019/07/12
PEG填料的柱子老化时注意温度,一般要低于最高使用温度20℃比较好。
wazcq
第2楼2019/07/12
避免氧气进入
hujiangtao
第3楼2019/07/12
老化程序看柱子使用说明
开心啊旋
第4楼2019/07/12
老化建议比最高使用者温度低20-30℃左右,至于柱子的区别吗,键合交联固定相将多个聚合物单体通过共价键进行连接,然后再与管壁通过共价键进行键合连接。这种固定液比一般固定液有较好的热稳定性和耐溶剂清洗的能力。因此,交联键合固定相色谱柱可以分析含有水或是有机溶剂的样品,但是尽量让样品不含无机酸或无机碱,它们对共价键有很大的破坏性,同时交联键合固定相色谱柱被污染时,可以通过溶剂清洗而除去柱内的污物;另外,鉴于其热稳定性也可以分离一些高于一般涂覆固定相色谱柱温度上限的物质。
