气相色谱(GC)
alternate2010
第1楼2019/07/12
新旧两根同样的柱子?两根不同的柱子?还是同一根柱子只是重新安装了一下?
轶辰
第2楼2019/07/12
不知道你的20mg和原来的偏差多少, 换了色谱柱之后有没有重新走曲线
安平
第3楼2019/07/12
什么定量方法?
第4楼2019/07/12
详细说说为好
xiaogumd11
第5楼2019/07/12
换柱子,要理新做标曲
hujiangtao
第6楼2019/07/12
标准品和样品都降低了也无所谓
开心啊旋
第7楼2019/07/12
曲线肯定没有重新做过
WUYUWUQIU
第8楼2019/07/13
换了色谱柱之后要重新做标准曲线,不同的条件不能直接对比
zyl3367898
第9楼2019/07/13
换柱子以后,标曲与样品都要重新进样,重新计算的。
Insm_074c810b
第10楼2019/07/13
