气相色谱(GC)
coffee8
第1楼2011/04/12
曲线跨度不应该太大最好根据样品浓度范围确定尽量接近样品的浓度点
pengshaolin
第2楼2011/04/12
楼主标准曲线取点有是四个点,如0.1ppm,1.0ppm,10.0ppm,100ppm,虽然相关系数有3个9,4个9,但是返测结果偏差依然很大,定量接近浓度最低点时候偏差100%都有,从0.1PPM起这个起点有点过低,有些元素和仪器灵敏度低基本上测不出响应值的吸光度,从0.2PPM做起点.然后测试样品浓度近似于标准曲线范围内即可.
fwonder
第3楼2011/04/13
目标物浓度最小有十万分之一的,最大有50%的,都不知道怎么去取点,我很糊涂,曲线跨度大,我也不想的,但是既然存在这么一个问题,该怎么去处理呢.我在想,有没有必要每个数量级取4个点?如果每个数量级取4个点,会带来什么影响
yzguo
第4楼2011/04/13
浓度大的样品进行稀释后测定。
疯子
第5楼2011/04/13
曲线如果没问题,最起码你的QC不会偏差太大啊!主要考虑仪器的稳定性吧,100*5%=5这个偏差是可以接受的,但是这个偏差是你最小点的50倍,故你说偏差100%其实已经很好了,偏差5000%都有可能!
雨木霖
第6楼2011/04/13
如果每个数量级取4个点那你的曲线得有总共多少个点啊,,,吓死人的
waraction
第7楼2011/04/13
还是建议稀释样品做样。标曲在一个数量级上或者二个数量级上更为准确。
b-j_s-h
第8楼2011/04/14
我们遇到浓度跨度大的问题,是分段做的,确实标线的点很多。想请问一下专家,如果把弄的样品稀释了做,这样会不会引入新的误差啊?
第9楼2011/04/15
受教了,感谢
sophaloki
第10楼2011/04/21
这种情况最好是分段做比较好,我实际上也是这么做的,呵呵。浓度如果太高,稀释的倍数太大,误差也就跟着大了
