关于液相不出峰,在冲柱子的时候出峰的问题。
  • 求助,我用液相正常色谱条件下走的对照品,前20分钟只有几个峰,后面冲柱子的几分钟出现了好多峰,不知道是哪里出了问题……详情见图
  • sdlzkw007
    第1楼2019/07/14
    请详细说明洗脱条件和色谱柱类型,看起来像是固定的干扰。
  • dadgoh
    第2楼2019/07/14
    后面出来的也不是色谱峰,像是气泡等杂质。
  • JasmineV
    第3楼2019/10/31
    不是干扰,后来发现是B泵那里漏液了,导致有机相的比例降低,所以前面的梯度下就洗不出来成分,都挤在后面冲柱子的时候出来了。谢谢你啦
    dadgoh(dadgoh) 发表:后面出来的也不是色谱峰,像是气泡等杂质。
  • JasmineV
    第4楼2019/10/31
    sdlzkw007(sdlzkw007) 发表:请详细说明洗脱条件和色谱柱类型,看起来像是固定的干扰。
  • sdlzkw007
    第5楼2019/10/31
    这就对了,逻辑上讲得通。
  • dadgoh
    第6楼2019/11/01
    那说明柱效还可以。
    JasmineV(Ins_51e0a46b)发表: 不是干扰,后来发现是B泵那里漏液了,导致有机相的比例降低,所以前面的梯度下就洗不出来成分,都挤在后面冲柱子的时候出来了。谢谢你啦
