气相色谱(GC)
马力
第1楼2019/07/15
质控样可用来验证准确度
Insp_9f1accc
第2楼2019/07/15
那标样呢
通标小菜鸟
第3楼2019/07/15
标样可以用来作曲线,质控样可以验证曲线好不好
第4楼2019/07/15
哦哦,这样啊,谢谢
老兵
第5楼2019/07/15
建议买标准物质或有证标准溶液,即能溯源做标曲,又能稀释自配作为质控样。
hujiangtao
第6楼2019/07/15
标准品肯定得买 正确度通过回收率也能反应
张栩
第7楼2019/07/15
买标液,浓度比较大,一般1000mg/L;第一、可以稀释做标曲的各个曲线点;第二、一定程度上可以当做标物使用。买标物,浓度比较小,相对于标液来说,有不确定度的,可以验证曲线是否合格,样品是否准确可靠,当做质控样用。
zhmm424313
第8楼2019/07/15
都需要的,标液制曲线,标样质控
wazcq
第9楼2019/07/15
质控不能用 配标液时候的标准溶液
xiaogumd11
第10楼2019/07/16
两个都需要,用途不一样
