安平
第3楼2021/02/28
其他组分的色谱峰面积变化大么? 详细说说具体的分析条件为好,具体系统的情况,检测器的情况,色谱柱的情况。详细说说具体老化系统的操作步骤,为什么要老化系统。
系统老化之前和之后,各个组分有没有保留时间的变化?
氧化亚氮应当是在ECD检测器上测定的,一般会使用Porapak Q之类的色谱柱予以分离。
一般老化之后,不太容易出现色谱柱或者检测器接口松动的问题,保险起见可以检查和旋进一下实验。
建议首先考虑是否色谱系统的阀切换程序需要调整。色谱柱使用时间较长之后,保留时间可能会有变化,可以微调一下系统的阀切换时间试试,观察不同的阀切换时间下氧化亚氮的响应是否会发生变化。
其次建议确认一下ECD检测器,是否龄灵敏度下降,是否存在载气不良等问题。
