手动进样重现性能达到多少?
气相色谱(GC)
  • 回想以前手动进样,为了练习将重现性降为最小,不少费精力与时间,每天抱着气相练习进针,能做到打6针,重现性RSD为5%以下。当时要求进样向下推的速度要一致,扎的深度也一样,拔针的速度也一样,还有什么秘诀?写出来共享吧。
  • 安平
    第1楼2013/10/17
    也要看样品浓度。
    合适的浓度,可以做到RSD<1%
  • 老多_小多
    第2楼2013/10/18
    样品溶剂影响大么
  • 阿宝
    第3楼2013/10/18
    信号值 大小 也有很大影响 峰面积小的时候 rsd 会很大
    一般5% 是可以达到的
    第4楼2013/10/18
    是的,样品浓度很低,出峰较小,RSD就大了。
    安平(byron1111) 发表:也要看样品浓度。
    合适的浓度,可以做到RSD<1%
  • hfang2005
    第5楼2013/10/19
    很怀疑能做到RSD<1%,自动进样器的验证指标也就是<1%。手动能做到<1%那真是神手啊。 我最好只能做到10%,做了一整天啊。。。
  • 飘殇
    第6楼2013/10/19
    我打了三针所有峰都是1以下,搞的我自己都佩服死我自己了。
  • samson_liang
    第7楼2013/10/19
    对于容易挥发的样品,快进快出,排好气泡,搞定
  • qqqid
    第8楼2013/10/20
    三针,还是别得意了,可能是小概率事件,如果你进三十针所有的峰都是1以下,我才佩服你。
    飘殇(zx08052109) 发表:我打了三针所有峰都是1以下,搞的我自己都佩服死我自己了。
  • 第9楼2013/10/20
    也要看是什么物质的,有些比较好做有些比较难
