实验室认可/资质认定
JOE HUI
第1楼2019/07/17
非标方法肯定 需要做确认,至于这种可信度的话,内部使用
检测老菜鸟
第2楼2019/07/17
肯定要做确认,但这种不一定非要全面的去做,比如做一个质控,把准确度做好就可以了。
yayicuo
第3楼2019/07/17
还是看实验室是否进行全面规范管理,如果全面规范管理,就要按照准则要求去做确认。如果只是应对检查,认可评审时不会对这些方法做要求,也就是不检查的。
第4楼2019/07/17
确认的要求蛮多,仅非标方法的实验室比对一项,就有一个方法流失,知识产权的问题。
夜豹
第5楼2019/07/17
在《GB/T 27417-2017合格评定 化学分析方法确认和验证指南》标准里面,给出了实验室非标准方法、实验室制定方法、超出预定范围使用的标准方法、扩充和修改过的标准方法,进行方法确认和方法验证的一般性原则。其他领域的方法确认的具体规定和标准还不多,但是可以参考这个标准里面的方法确认要求,和方法验证要求的规定进行。 17年的时候试验室用的直读光谱仪因为标准变更,元素测定范围太小了不能满足要求,想对直读光谱仪进行元素测定范围进行扩充,做了一半做不下去了,因为对我们这样的小试验室技术能力不够,好难搞。
hncx2004
第6楼2019/07/17
虽然不盖CNAS章,但应对客户和实验室负责,验证必须做的 。。。。
第7楼2019/07/17
非标只做确认,不做验证的
第8楼2019/07/17
方法确认是一大难点,还是需要规范的。
zal
第9楼2019/07/17
非标方法很难做的,要花费很大的人力、物力....
Insm_e13f9b13
第10楼2019/07/17
需要很多项目
