水质检测
HarryHuang
第1楼2019/07/17
盲样要等收到才能确定状态,一般都是安玻瓶装。正常依据要求的是要按照标准和实际测定样品要求去做,如果是给比如二硫化碳中的苯系物,有些偷懒的就直接测定也有。
两面佛
第2楼2019/07/17
盲样的溶剂和怎么稀释要收到之后根据作业指导书才能知道。但一般有机的盲样都是1-2mL规格的,萃取是做不了的。而且如果标准的萃取剂是二硫化碳,盲样考核不会选择甲醇溶剂的盲样的,一般盲样的溶剂和标准的萃取剂是一样的。所以一般都是直接测定。我们上次扩项有水苯系物的,盲样考核,只考了苯乙烯,溶剂是二硫化碳的,直接测
郭景祎
第3楼2019/07/17
盲样都是要参照作业指导书的,如果没有,那你可能都要试一遍了
通标小菜鸟
第4楼2019/07/17
盲样不是一般都是一个操作说明的吗?没有的话可以打电话去派发盲样的单位问的,如果是二硫化碳中的那好做,如果是甲醇中的就相对难弄了
老兵
第5楼2019/07/17
苯系物的盲样有二硫化碳中的苯系物和甲醇中的苯系物,具体是何基体应问发样者。
生活所迫
第6楼2019/07/18
一般考核专家会告诉你们的,如果是HS或P&T前处理的方法,建议按实际水样的方法做如果是二硫化碳萃取的老方法,建议直接测
