水质检测
唐伯猫点蚊香
第1楼2008/03/27
空白的颜色和样品相差的多吗?如果颜色分不开,应该从环境,水和试剂上找原因.如果分得比较明显,可扣掉空白.
高卧东山
第2楼2008/03/27
过柱的效果不一定可靠,还是按规矩来比较好
013191
第3楼2008/03/27
正常情况下空白吸光度在00.040以下,主要是显色剂本身有颜色造成的。至于偏高可能是显色剂的事情。如果是ding酚蓝法,最大可能是次氯酸钠;纳氏试剂法,则可能是纳氏试剂的原因。
lifengjiao
第4楼2008/03/27
那有什么方法可以知道制出的无氨蒸馏水是否合格? 那瓶次氯酸钠是新的啊,颜色分得开,但是不是特别明显
yuanjun1361
第5楼2008/03/28
还是按规矩来做比较好,呵呵
guanxing
第6楼2008/03/28
是不是 你的蒸馏水的问题 我也遇到过 解决的办法就是蒸馏水的问题 蒸馏水电解度太高~!
第7楼2008/03/29
蒸馏水是符合要求的,测试电导率是合格的啊
zhangying0820
第8楼2008/05/16
还有可能是使用的玻璃仪器的问题
471971912
第9楼2010/06/24
我们实验室用的是去离子水做的,有老师推荐的一家治水单位买的,但是空白做出来出奇的高啊,不知道大家测出来的空白是多少,分享下,很急啊
