X射线衍射仪(XRD)
jad
第1楼2007/01/31
扫描模式是什么,如果是there-2there扫描只能相对的说明择优取向的晶面,不能定量计算
willcon
第2楼2007/01/31
there-2there模式测出的粉末衍射图谱为什么不能做定量分析了呢?奇怪?用精修不是可以的吗?还请楼上赐教!
第3楼2007/01/31
哦!如果是针对织构的话,那就只能说明取向了。
sma
第4楼2007/02/02
关于这个问题,我做了如下的计算 (见附件图)结果如下: 101 002 020 111 012试样A 22 14 29 16 19试样B 16 13 35 21 16这样的计算方式是否合适,以及结构是否可以说明试样中织构比较弱?还请各位指点。
