maples
第1楼2007/01/26
红霉素是碱性样品,一般拖尾是由于硅羟基效应引起,需要做过碱去活的色谱柱进行实验,推荐Hypersil Gold C18 ; Hypersil BDS C18
高卧东山
第2楼2007/01/26
我只是说红霉素的结果比较奇怪,不过好像没怎么拖尾,关键是出的峰老是在变
rnai
第3楼2007/11/06
普通的国产色谱柱就可以比如说迪马的。只是可能做内脂时出峰时间比较长。前延峰一般是流动相的问题,以前遇到过一次,调一下流动相就可以解决。
bit06110203
第4楼2007/11/06
提一句题外的话,如果出银杏的报告,药典建议用elsd人家才认可哦
xiaomity
第5楼2007/11/07
估计得换根柱子做了.一般峰前伸是不适合做这个分离的表现.或者是接口没接好
Ω 离子分析
第6楼2007/11/07
以前用过迪马的柱子测定银杏内脂,效果还可以。
