ICP光谱
砂锅粥
第1楼2019/07/18
关于第一点,不同的仪器应该是不一样的。关于第二点,我试过PE和国产仪器,废液管装反或者没夹好,导致废液排不出去,雾化室积水,进到矩管里面导致熄火,多次重新点火没点着,振荡器没有损坏。但是由于矩管有水导致点不着,振荡器会不会提高功率去点火导致损坏这个不好说。
阿狸丶
第2楼2019/07/18
我想,可能湿度会有影响,所以我多吹扫,试试
第3楼2019/07/18
ICP房间内要控制温湿度和灰尘,不然容易出问题。
第4楼2019/07/18
常温下,阴凉的房间处可以吗
第5楼2019/07/18
没有配空调和除湿机的房间很难保证温湿度的,特别是夏天的温度和春天的湿度。
tang566
第6楼2019/07/18
点火后,房间温度,急剧上升,最好是配空调、抽湿机。
第7楼2019/07/18
矩管上 的水珠是由进样系统引入还是房间湿度高导致,这是需要查找原因,并做判定。
第8楼2019/07/18
今天还是不行,从之前就显示这个,请问下怎么办
猥琐大叔
第9楼2019/07/18
如果是矩管气路里面有水是会直接点不着的。而且你说的流速过快雾化室进水也不会存在。。。是你的废液没排出,导致了液体上到矩管里。这样也不会损坏RF。我感觉你还是矩管气路里面有水。。。拆下来用个洗耳球往两个气孔吹气看看会不会有积水,或者甩一甩。。甩要注意技巧,握住前端,不然有些保护不当的矩管胶水老化会直接被你甩出来。另外检查排液管道
第10楼2019/07/18
我换了一个新的钜管,今天开了一天,吹了一天,还是不行,我不知道哪里出了问题,这是错误日志
