原子吸收光谱(AAS)
ldgfive
第1楼2019/07/18
标准溶液在测试前如果不校零的话,标准曲线容易出或正或负的截距,会影响测试结果的准确性
Insm_3b52be9
第2楼2019/07/18
那这个校零就是用0点先做空白,扣除吸光度值后,在测标准梯度吗
第3楼2019/07/18
有两种方式1、火焰法可以用标液0溶液直接校零,然后测试标曲2、也可以用空白校正功能,先测试空白,然后标准溶液测试结果自动减除此值,适用于火焰法与石墨炉法
第4楼2019/07/18
这两个结果差异因截距影响较大,校正后标曲的样品测定值和不校正的样品测定值,应该校正后的更加准确,但是校正后结果对比,用校正后样测定值比实际值偏差大
第5楼2019/07/18
测试结果不准,有很多原因,不一定是标准曲线 的原因
老兵
第6楼2019/07/18
减掉空白后的0应参与回归。
玉米
第7楼2019/07/18
学习了谢谢
qq250083771
第8楼2019/07/18
测试结果准不准应该有实验数据质量控制措施的啊
