气相色谱测定维生素E只出一个峰?
气相色谱(GC)
  • 内标液:正三十二烷溶于正己烷 对照品:维生素E溶于正己烷
    两个分别进样:结果还是一个峰,为什么?
    把浓度扩大了10倍还是一个峰,为什么?
    色谱柱:SE-30,SE-54,(30m*0.25mm*0.5μm)的都试了,只出一个峰,
    条件:载气:氮气 柱温:280℃ 进样口温度和检测器温度:300℃
    无分流进样 进样量:2μL
  • 我是风儿
    第1楼2019/07/18
    你分别进样当然是只有一个峰的,内标是要加入到样液中一起同时处理的(应该要把内标物与维E一起用正已烷来溶解),你出的一个峰难道是指溶剂峰正已烷?正已烷也不止一个峰啊
    试下这个方法:1701柱;柱温:275度,;进样口温度:295度; 检测器温度:320度;进样量:1微升
  • symmacros
    第2楼2019/07/18
    要看楼主是什么VE对照品,有的样品是单个异构体,例如alpha-,beta-,gamm-等。有的是混合异构体。
