气相色谱(GC)
symmacros
第1楼2010/08/02
1,4-丁二醇用HP-INNOWAX色谱柱分离不错,杂峰可能来自样品不纯。客户的条件可能不同,例如分离度,进样量等引起。
coffee8
第2楼2010/08/02
HP-INNOWAX就很好了呀!不知柱子有没有老化好呀?
阿宝
第3楼2010/08/02
温度程序以及各温度和客户的是否一致?先走个空白看看杂峰的真伪。
liangting
第4楼2012/07/29
除了强极性柱子,能不能用弱极性柱子分析丁二醇呢?因为我想同时分析1,4丁二醇和四氢呋喃。国标中对这两种物质分别分析都是用的弱极性柱子。但是看大家在实际实验中都是用的强极性柱子。
第5楼2012/07/29
我想极性柱子比非(弱)极性柱子好,因为两个化合物的极性比较强。
wqh_1983911
第6楼2012/07/30
DB-624可以的,中极性的
edwardlau
第7楼2012/07/30
是不是你调整一下出峰面积就可以屏蔽掉一些小峰了
安平
第8楼2012/08/01
最好看看色谱图,您具体的分析条件如何? 是否程序升温? 程序升温空白测试正常么?
第9楼2012/08/07
我用强极性柱子分析丁二醇时发现,程序升温(100度,3分钟,10℃/min-220℃)效果不好,总是会出现前延峰,这个前延峰能够延续好几分钟。最后只好用恒温,还必须保持200度的高温,出峰快,分离度又不好。用非极性柱子分析时发现,程序升温(初始温度必须大于150℃,3min,10℃/min-250℃)总是有拖尾,而且拖尾是个平台峰。怎么回事呢?
第10楼2012/08/07
最好看看色谱图。 因为样品量大,该物质沸点又比较高,出现前伸峰也正常。 还是用程序升温,极性色谱柱为好。
