拥有了防晒霜防晒衣的夏天,硬核防晒,你还缺个“它”!
  • 魏老爸
    2019/07/18
    老爸评测团队
其他消费品检测
  • 夏天,防晒总是一个绕不过的话题。我们评测了防晒霜和防晒衣,但还是有朋友觉得太繁琐,涂防晒霜吧,脸太厚重;穿防晒衣吧,身上又捂的出汗。有没有别的防晒方法呢?
    既不捂脸也不捂汗的防晒首选,非防晒伞莫属了。这次我们选择了 7 款热门防晒伞进行评测,所有样品均购自线下专柜及线上官方旗舰店。
    样品费+检测费:1753.8 + 5565(折后价)= 7318.8 元
    综合结论
    1、本次评测的 7 款防晒伞样品均达到了国标的防晒要求。不论价位高低、国产还是国外品牌,防晒效果都不错。防风性能上也均符合国标要求。防晒伞下确实有降温效果,降温多少有些许差别。
    2、不论黑胶防晒涂层在伞内部还是在伞面,不论外面的伞布是什么颜色,对防紫外线的影响都不是很大。
    3、防晒伞主要保护腰部以上部位,防晒伞阴影的防晒效果不完全,站在阴影下并不能完全防晒。
    下方高能详解,请耐心翻看
    1、防晒性能
    既然叫防晒伞,首先关注的,肯定是防晒性能的好坏。
    参照 GB/T23147-2018《晴雨伞》的要求,遮阳伞 UPF(紫外线防护系数)应 >40,且 T(UVA)AV(紫外线 UVA 的平均透过率)< 5%。
    我们将 7 款防晒伞送到实验室检测。
    检测结果如下:
    结果不错,7 款防晒伞实测的防晒数值都能达到国标要求。其实大多数环境下,UPF 值达到 50+ 就足够用了。当然,能买到 UPF 值更高的更好了。
    虽然测试的结果不错,但在实际使用过程中,我们是举着伞,而不是把脸贴在伞布上。那么伞布防 UVA 效果好,能否代表使用时防 UVA 效果好呢?
    模拟正常使用的状态,我们又测了下约脸部附近的 UVA 数值,通过和同样高度未遮挡的数值对比,计算脸部位置的 UVA 阻挡率。
    结果如下:
    可以看到,模拟实际使用状态下,对 UVA 的阻挡率也均能达到 99.8% 以上。看来我们购买的 7 款防晒伞,防晒性能还是做得不错的,点赞!
    这里单独说下 3、4 号样品,图标上看都是 99.97%,怎么柱子高度不一样?其实小数点后面还有很多位数,自动生成图表时,只显示到小数点后两位。实际 3、4 号的数据为:3 号 99.965926%,4 号 99.973328%。
    2、抗风性能
    如今热卖的防晒伞,大多以小巧轻便作为卖点之一,小小的身板不免令人有些担忧,不会被风掀走吧。
    按照标准 GB31892-2015《伞类产品安全通用技术条件》检测了防晒伞的抗风强度,测试风速为 10m/s,约 5 到 6 级大风。检测要求在经历抗风强度测试仪 30s 后,样品正常开合使用 3 次,检查伞杆,伞骨允许翻顶,但不应有影响正常使用的破坏、出现伤害人体的缺陷。
    结果如下:
    本次评测的 7 款防晒伞样品,在抗风性能上均满足标准要求。
    3、降温效果
    有时我们会感觉打伞更凉快,这有没有依据呢?
    我们实测了一下在相同高度下,伞外和伞下的温差,持续监测 30 分钟,每隔 3 分钟记录一个温差,依旧在约脸部附近的位置读取温度计数值。
    结果如下:
    总体来看,虽然都有降温的情况,但降温多少还是有些许差别的。1、2、4、7 号防晒伞样品均能降低 2.5℃ 以上。
    要说明一点,伞作为物理防晒,这里说的降温仅针对于太阳直射时的温度变化。在夏天闷热或是多云的天气下,降温效果并不明显。所以,大家可不要把防晒伞当成电风扇,它可没那么大的散热力度。
    4、便携程度
    只要不下雨,防晒伞可以说每天都要背着出门,姑娘们的包包装不装的下呢?我们测了一下这 7 款防晒伞的大小和重量,大家可以做个参考。
    结果如下:
    2 号和 4 号防晒伞略重了些,不过也还能接受。重量上看,3 号防晒伞估计更受姑娘们欢迎,谁让人家呢~
    另外,折叠起来越小的防晒伞,确实能更方便的携带。但这样小巧的防晒伞,打开后的伞面大小也会和折叠时的大小有一定关系,怎么选,还是看大家自己的需求了。
    5、附加测试
    夏天妹子们的短裙短裤凉鞋一定少不了,打了防晒伞,能从脸防到脚吗?我们做了一个小测试。
    正常撑伞的情况下,分别测试了脚面处、腰部位置、脸部位置阴影处紫外线 UVA 的阻挡情况。
    结果如下:
    ★ 防晒伞可以防护阳光直射,主要保护腰部以上的部位。
    ★ 防晒伞阴影的防晒效果是不完全的,站在阴影下并不能完全防晒。
    ★ 建议不要多人同打一把伞,这样谁都得不到防晒伞更好的保护。
    选购防晒伞你得知道这些
    本次评测的 7 款防晒伞,防晒性能都不错,且价格相对较低的防晒伞,防晒性能也不差。那么如何正确选购使用防晒伞呢?
    ★ 选购防晒伞时一定要看标签,选有说明、能保证防晒效果的。或者用直观的判断方法,把伞撑开对着太阳(或亮光处)看一下,如果透光性很强很强,那这把伞就不用考虑了。
    ★ 防晒伞确实是可以挡雨的,除非有标签明确标识不能挡雨。
    为了保持防晒伞防晒性能的使用时间,魏老爸建议,还是备一把普通雨伞吧
    ★ 若防晒伞伞面脏了,可用质地较软的软刷蘸清水轻轻刷洗,但不要频繁清洗,时间久了也会影响防晒效果。
    最后,魏老爸想说,对于防晒,并不是说你打把防晒伞就可以无忧防晒了,还是要以防晒霜为主防晒伞可以作为一个很好的补充工具
    毕竟
    养儿不一定防老
    但防晒能防老啊
    第1楼2019/07/19
    看了这篇文章,可以放心购买防晒伞了。
  • 拉菲
    第2楼2019/07/24
    zyl3367898(zyl3367898)发表:看了这篇文章,可以放心购买防晒伞了。
