气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2019/07/19
看看前面一段是什么离子?
GRANT
第2楼2019/07/19
估计:前面漏气,温度上升后,漏气情况没那么严重,后面是柱温高导致基线上升
tang566
第3楼2019/07/19
这是空白谱图吗?只是最近是这样吗?
第4楼2019/07/19
看谱图,楼主好像没设溶剂延迟时间
雪人兄弟呢
第5楼2019/07/19
1.可能初始温度设置过高,2.可能样品中低沸点物质比较多吧,3柱子最近进过哪些样品,可以考虑烘烤一下色谱柱试试
glzhangy21
第6楼2019/07/19
溶剂延迟5分钟就好了
第7楼2019/07/19
应该是溶剂影响
wazcq
第8楼2019/07/19
前面溶剂拖尾,后面程序升温
maxhuang
第9楼2019/07/20
同意楼上观点
