钢瓶上的压力表指针异常
气质联用(GCMS)
  • 最近突然发现氦气瓶上的压力表用手指或者笔头敲一敲,总表的指针就会往下掉一点,这样是不是不正常啊?各位有遇到过的吗?
  • symmacros
    第1楼2020/07/10
    可能表用的时间长了,不灵敏了。如果有条件的话,就更换一下。用还是可以的。
  • Insp_afd90a4f
    第2楼2020/07/10
    问题不大,应该是正常现象。这个指示的是瓶内压力,低于2个Mpa记得更换气瓶就好。
  • lhl
    第3楼2020/07/10
    不会一直掉吧?如果敲敲掉一下,说明可能指针与玻璃面有触碰。
  • WUYUWUQIU
    第4楼2020/07/11
    敲一下这么微小的变化很正常那个,如果你接着敲会从10掉到9的话,那就是你敲坏了或者本来就坏了,如果只图片这种微小变化,就没有问题,别敲了,没有这样验证方式
  • 那就好
    第5楼2020/07/11
    好的,谢谢,就是突然碰了一下,发现表上有这种变化,没有一直敲
    WUYUWUQIU(wulin321) 发表:敲一下这么微小的变化很正常那个,如果你接着敲会从10掉到9的话,那就是你敲坏了或者本来就坏了,如果只图片这种微小变化,就没有问题,别敲了,没有这样验证方式
  • yangchao08
    第6楼2020/07/11
    一般轻轻敲动压力表指针会轻轻抖动是正常的,如果一直掉就不正常了!
  • tang566
    第7楼2020/07/13
    总压表掉一点点,正常,不用太担心,后续多留意下压力表的读数。
