气质联用(GCMS)
JOE HUI
第1楼2019/07/19
是升不上去吗?是否漏气导致加热关闭(可以手动调谐下看下氮氧比),连接线是否接好,或者重启下MS端等
symmacros
第2楼2019/07/19
请问什么型号的仪器?什么情况下出现这种问题?
雪人兄弟呢
第3楼2019/07/19
1,可能漏气2,真空泵抽真空没达到。重新开机试试看
青春145
第4楼2019/07/19
应该是漏气了,看看涡轮泵的转速是不是大于85%了
wajer
第5楼2019/07/20
检查下分子涡轮泵转速,确认下气相是否存在漏气
zyl3367898
第6楼2019/07/20
检查一下是否漏气了。
第7楼2019/07/20
进样口是否漏气?
maxhuang
第8楼2019/07/20
很明显漏气了,仪器自我保护。楼上都说了,要么就是传输线这里漏,要么就是真空泵油量不足。
zhmm424313
第9楼2019/07/20
一般就是真空达不到,仪器自己中止了
