懂谱图解析的帮忙看下~十溴二苯乙烷
气质联用(GCMS)
  • 十溴二苯乙烷 ,971.6,CI源进样谱图如下:
    但是换了EI源却没有响应了。。。不知道是不是我条件不对?但是并没有看到EI源需要设定哪些条件诶?(图片加了水印看不清楚了,顺便问下如何传附件?我把原始谱图传上来)
附件:
  • 该帖子已被版主-tang566加2积分,加2经验;加分理由:图文贴
  • 安平
    第1楼2014/04/12
    看看分析条件如何?
  • 蓝是那么的天1188
    第2楼2014/04/12
    CI可以出峰EI同样是可以峰的,是不是GC的条件有所改变?
  • ruan651209
    第3楼2014/04/12
    如果热电的,可以说条件没有变化。
    其他机型,条件变化太大了,尤其是源的条件。
  • 千层峰
    第4楼2014/04/12
    CI源和EI源差别太大,响应不一样。
    还是用CI源做吧。
  • mrmao
    第5楼2014/04/12
    GC条件没有变的,只是离子源温度变了,牌子是安捷伦,是不是因为EI源没有清洗过的原因呢?
  • mrmao
    第6楼2014/04/12
    因为想要用EI源看一下如何裂解了。。。。我的理解是EI源用来定性,CI源定量,但是EI源不出峰了,很纠结
  • mrmao
    第7楼2014/04/12
    附件传上来了,上边有呢,方便的话请下一下看看
  • mrmao
    第8楼2014/04/12
    安捷伦的,EI源貌似很长时间没洗了,会是这个原因么?而且我不清楚EI源有哪些设置条件需要改变的~~
  • ruan651209
    第9楼2014/04/12
    EI源用来定性,CI源定量....
    这个真不需要,CI定性定量也擅长。
    尤其是该组分,就算CI选SIM81,误判的概率也是极小的。
  • 〇rbitrap
    第10楼2014/04/13
    用EI好点
