![](https://img1.17img.cn/ui/bimg/SH100000/APP/bbs/bbs_id3.png)
程序升温时,分流出口阀是不会改变大小的,总流量减小,那分流出口流量也会减小。但隔垫吹扫是设置的流量,其流量不会变。
恒流模式不是通过增加柱头压保证柱流量不变,是因为气体粘度增加后,阻力增加导致的柱头压升高,此时流出口阀和隔垫吹扫阀是不会改变大小的,那分流出口和隔垫流量不会变。
m3258570(m3258570) 发表: 恒压模式总流量减少,分流流量减少,那隔垫吹扫流量会减少吗?要是这样能保证隔垫吹扫的效果吗。恒流模式是通过增加柱头压保证柱流量不变,这时的分流流量还有隔垫吹扫流量怎么变呢?
