关于pH标准缓冲液校准仪器时温度不一致的讨论
  • 1004133287
    2019/07/22
仪器检定/校准/计量
  • pH计在使用前要用标准缓冲液校准,标准缓冲液的pH值与温度相关,例如苯二甲酸盐标准缓冲液在20℃时pH为4.00,在25℃时pH为4.01,大家讨论一下,如果校准时标准缓冲液温度在22℃时的pH是多少?是以靠近20℃为由,认为是4.00吗?还是需要通过数学计算来校正?
  • 该帖子已被版主-西瓜猫猫西瓜加2积分,加2经验;加分理由:好问题!
  • 我是风儿
    第1楼2019/07/22
    现在梅特勒的酸度计不论什么温度都会自动进行温度修正了,如果没有这个功能的,个人认为22度的按20度来修正
  • GRANT
    第2楼2019/07/22
    你为什么不调节温度到20度测试呢?
  • rr丿
    第3楼2019/07/22
    一般都有温度补偿
  • JOE HUI
    第4楼2019/07/22
    室内测试温度20度还是可以达到的
  • 戋戋
    第5楼2019/07/27
    4.00pH附近pH值隨溫度正比例升高,6.86pH和9.18pH为什么随温度升高而减小呢
  • 刘彦刚
    第6楼2019/07/28
    所有标准物质都有这规律:对于酸性的,随温度升高变得不那么酸;对于碱性的,随温度升高变得不那么碱。至于为什么,对于我这个化学的门外汉而言,几乎是世界难题哦!
    戋戋(Insm_585e65f4) 发表:4.00pH附近pH值隨溫度正比例升高,6.86pH和9.18pH为什么随温度升高而减小呢
    第7楼2019/07/28
    可以把空调调到20度,让室温降下来。
  • 西瓜猫猫西瓜
    第8楼2019/07/31
    目前看来,只能调节外部环境温度了
  • xing-xing
    第9楼2019/07/31
    1、用温度补偿仪器;
    2、外部恒温到所需温度。
  • xing-xing
    第10楼2019/07/31
    温度对溶液的PH值有影响。
    PH的概念是H 浓度的负对数!H 浓度越大,PH值越小。
    温度升高: 纯水的平衡右移,H 浓度增大,PH值减小。
    硫酸中的水的平衡同样,H 浓度增大,PH值减小;但是,在硫酸溶液中,H 主要是由硫酸电离的,而水电离的可以忽略,所以,通常认为温度的升高,对硫酸的PH值没有影响。
    使用pH电极对待测溶液进行测量时,温度的影响每一个pH为0.003pH/℃,例如一个0.2级的pH计,在30℃pH7.00缓冲溶液中进行校准,然后测试60℃的溶液(假定溶液的pH范围在pH6~8之间与pH7.00相差一个pH单位),则温度影响的最大误差就是30?0.003=0.09pH。
    如果是3个pH单位(在pH4~10范围内),最大误差就是0.27pH,从中可以看出温度对pH的影响是很大的。
