气相色谱图峰前沿,进标样保留时间后移附图
  • woke123789
    2019/07/22
气相色谱(GC)
  • 第一个图 是放大后看到的,有很多小峰,不知道是不是柱子污染了,需要重新老化柱子吗?
    第二个图 是不同浓度的标样进样,进行数据比较,结果保留时间后移,且峰型不好,请问是怎么个情况啊?
    1图放大后
  • wazcq
    第1楼2019/07/22
    这个是前沿峰 以前峰型正常吗
  • 安平
    第2楼2019/07/22
    空白正常么?
    如果空白正常,就不是污染
  • 安平
    第3楼2019/07/22
    图2未必有问题。
    什么样品,什么柱子,浓度多大?
  • 牛一牛
    第4楼2019/07/22
    这个明显是色谱柱被污染了,估计老化也不一定起作用了。
