农残检测
我是风儿
第1楼2019/07/22
色谱柱SE-54相当于HP-5柱,按理来说会出峰的,仪器进样口衬管,隔垫,等维护好了吗?多进几针混合标液看下是否出峰?
雾非雾
第2楼2019/07/22
应该把谱图贴出来,不知道不出峰只是目标物还是什么。有没有试过单标也不出峰吗?
通标小菜鸟
第3楼2019/07/22
不出峰是什么意思 溶剂峰有吗?是峰响应很低还是完全没有峰,描述清楚呢!
hujiangtao
第4楼2019/07/22
一个都不出峰吗
zyl3367898
第5楼2019/07/22
出溶剂峰吗?如果不出,检查进样针,是否进了样,如果出了溶剂峰,检查进样垫是否漏气,色谱柱与衬管是否污染?先换进样垫,再换衬管。
avih1981
第6楼2019/07/23
检查进样针、样垫是否漏气,色谱柱与衬管是否污染。分步排查
第7楼2019/07/23
问题解决后反馈有积分奖励。
