农残检测
oranbp
第1楼2014/03/13
就是原来纯度不够才重蒸呀色谱纯肯定可以我们实验室是科密欧的
DeeperBlue
第2楼2014/03/13
色谱纯肯定要比分析纯重烝的要好,就是贵。
千层峰
第3楼2014/03/13
可以尝试分别用重蒸过的和没蒸过的色谱纯做个对比。
第4楼2014/03/13
我们色谱纯的都用进口的。国产的网上一搜就有啊。
wangjs
第5楼2014/03/13
色谱纯要比重蒸的好吧
雾非雾
第6楼2014/03/13
分析纯的溶剂要用石英内胆的蒸馏器重蒸。色谱纯的就可以直接用了。
Aspzz
第7楼2014/03/13
重蒸的目的就是要使这些试剂在色谱上没有干扰峰如果色谱纯试剂达到这个要求,没有干扰当然就可以用了
zyl3367898
第8楼2014/03/13
好,谢谢,用科密欧的。
wjl0220
第9楼2014/03/14
没必要自己来处理,买色谱纯就可以。如果条件允许就用点进口的,不允许国产的也能满足要求。
第10楼2014/03/15
成本允许的话当然直接用色谱纯。毕竟重蒸的质量保证(保证不会引入新的杂质)也是很重要和不好把握的。
