气相色谱(GC)
wazcq
第1楼2019/07/23
这样对啊,只不过资料比较老了 现在多用毛细柱
我是风儿
第2楼2019/07/23
可以这样来选择的
安平
第3楼2019/07/23
这是说的填充住
yifan1117
第4楼2019/07/23
可以这样选择的。
xx_dxd_xx
第5楼2019/07/23
毛细管柱的柱温普遍比填充柱更低一些,很多时候可以在比沸点低100多度的条件下进行分离。如果用薄液膜的柱子,甚至柱温比沸点低200的情况下也能进行分离。另外就是,降低温度并不总是能提高选择性,有很多特殊情况,要根据分子间作用力的情况进行分析,这个问题我以前的帖子讨论过https://bbs.instrument.com.cn/topic/6930845
zyl3367898
第6楼2019/07/23
好好看看版主的文章,是年度特等奖,有案例有原理讲解,很精彩。
