气相色谱(GC)
JOE HUI
第1楼2024/01/31
Molsieve 5A填充柱,5A分子筛的孔径为5埃,一般称为钙型分子筛。主要应用于大小富氧、制氢、制二氧化碳等气体变压吸附装置。 分子式:0.7CaO · 0.3Na2O · Al2O3· 2.0SiO2· 4.5H2O 气相色谱固定相 应用:变压器油溶解气分离,焦炉煤气,炼厂气,永久气体,H2/O2,N2,CH4,CO分离
lh9999
第2楼2024/01/31
好的谢谢
PAEs
第3楼2024/02/01
MolSieve 5A是一种分子筛柱,特别适合于分离永久性气体。在MolSieve 5A上,Ar/O2的基线分离可在室温下完成。色谱柱膜尺寸可以实现CO的快速洗脱。该色谱柱可对永久性气体进行高分离度分析。
第4楼2024/02/01
MolSieve 5A应用:永久气体H2,O2,N2,CO ,CH4分离焦炉煤气,炼厂气,液化石油气,人工煤气
xx_dxd_xx
第5楼2024/02/01
这三个都可以分离甲烷,主要看你的样品还有哪些杂质
dadgoh
第6楼2024/02/01
还是要看你样品组成来选定柱子。
yifan1117
第7楼2024/02/01
还要看看杂质吧。
叶王
第8楼2024/02/04
问题问的不对啊,甲烷和谁分离呢?
安平
第9楼2024/02/04
这几根色谱柱都可以用来分离甲烷。需要注意,分子筛分离度比较大,但是要求样品中不含有二氧化碳和水。另外两个色谱柱分离度较低。
检测人王大锤
第10楼2024/02/06
主要还是要看你的样品都有什么组分,再看选哪个柱子
