液质联用(LCMS)
hujiangtao
第1楼2019/07/23
通讯总是有问题的话可能电路板出问题了 让工程师检查下吧
weiqing
第2楼2019/07/23
极有可能是电路板问题,可以咨询一下工程师看看。
welewolf
第3楼2019/07/23
让工程师上门检查吧,这个还是不要自己弄了
心厶大三
第4楼2019/07/24
如果对自己动手能力有信心。可以把tof内置的电脑拆出来,清理一下灰尘,特别是CPU散热器,很容易形成“毡垫”导致散热不良,然后CPU过热死机,顺便检查CPU风扇是否正常,我这的6530清完灰时间不长风扇又坏了,自己淘宝买的二手风扇(风扇特殊,没见有新的),现在半年多一切正常。
支点
第5楼2019/07/24
首先看看换线会不会解决,然后看看换一个电脑端的接口卡(安捷伦应该是网卡吧)
