气相色谱(GC)
牛一牛
第1楼2019/07/24
如果是空针出峰,那就是色谱柱本身的问题,可能是残留污染,可以多运行几针空针,看看鬼峰是否有变化,或者色谱柱再高温老化一下,把高沸点的残留烧出来。
我是风儿
第2楼2019/07/24
系统有污染,色谱柱多老化下
qqqid
第3楼2019/07/24
换的衬管是新的吗?换衬管时有没有被污染?比如直接用手拿衬管。
xiao-jin
第4楼2019/07/24
在实际操作中,对照所分析的样品峰的影响大小,来对仪器灵敏度进行适当调整,也就是说这些干扰峰不影响所分析的样品峰,可以不用过分考虑。个人建议
zhmm424313
第5楼2019/07/24
可以把柱子的老化温度升高一些,比最高耐温低二十度
安平
第6楼2019/07/25
进样口污染,需要报修一下的
PAEs
第7楼2019/07/25
维护下进样口,老化下色谱柱试试
Streev
第8楼2019/07/26
色谱柱前后端重新切割一下(长一点儿),然后再试试。
第9楼2019/07/26
不好意思,看错了。更换进样针再看看,还有清洗检测器。
dadgoh
第10楼2019/07/27
换新的衬管看看。
