可否做正相的液质联用?
液质联用(LCMS)
  • 样品用正相色谱才能将各峰分开。现鉴定各峰的结构,可否直接进正相流动相的液质联用呢??多谢~
  • 该帖子已被版主-welewolf加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • weiqing
    第1楼2019/07/25
    液相色谱和质谱检测器原理不同,而且只要目标物质荷比离子对不同就不影响定量,不一定非要正相,先查下标准和文献看是否适合液质测定,再用目标物标液调谐优化下质谱参数看看。此外,液质系统如果倒相的话,需要用异丙醇冲很久系统进行过渡,还要咨询工程师看管路系统等是否需要更换。
  • hujiangtao
    第2楼2019/07/25
    正相流动相不适合离子化
