液相和液质的方法检出限怎么做,具体操作流程?
液质联用(LCMS)
  • 液相液质,按照国标做方法的检出限,是怎么做,网上有的说是三倍信噪比,有的说是按照公式,做空白实验,计算出来的,很迷茫。下面有几个问题请精通的老师解答一下哦!
    1、如果是三倍信噪比的话,是做样品么?还是做标品?
    2、如果样品中没有目标物,那是要加标,然后按照样品处理方法进行处理,在上机做三倍信噪比么?3、如果加标比较多,信噪比比较大,需要稀释,那用什么稀释?配制标品的溶剂,还是处理样品的上清液?
    4、如果一个方法中要做很多个目标物的方法检出限,那是加混标,一起做出来,还是加单标,一个一个做?
  • 该帖子已被版主-hujiangtao加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • hujiangtao
    第1楼2019/07/25
    三倍信噪比是理论计算出来的值,配置成这个浓度看仪器能不能走出来,这只是仪器检出限;方法检出限还要做实际加标,根据仪器检出限的浓度换算成加标浓度,加标20个样品然后前处理,好像要求要达到多少检出率才能作为方法检出限
  • weiqing
    第2楼2019/07/25
    可参考:
    GB/T 27417-2017 合格评定 化学分析方法确认和验证指南
    有详细的说明如何做,希望对你有帮助。
  • 该帖子已被版主-welewolf加2积分,加2经验;加分理由:应助
  • gy_y_xj
    第3楼2019/07/26
    同问这个问题,以前很多时候都是样品加标,处理后测三倍信噪比,后来看了一些资料,比如5009.1,27404,27417等,都是推荐性标准,没有强制执行的。这些资料上都说做7到20个不等的空白样,再算标准偏差,然后3倍标准偏差除以曲线斜率作为检出限,其中27417上说三倍信噪比不适合于做方法检出限。现在也不知道以哪个为准。
    上次培训,问过一个CNAS评审老师,他也说不能用三倍信噪比。如果用标准偏差算的话,所用的空白样品是阳性样品还是阴性样品?如果是阴性样品,对应色谱出峰时间处都没有响应,怎么算标准偏差?期待大神解答
  • hujiangtao
    第4楼2019/07/26
    这个是光谱检出限的做法 色谱质谱类好像不适合
    gy_y_xj(gy_y_xj) 发表:同问这个问题,以前很多时候都是样品加标,处理后测三倍信噪比,后来看了一些资料,比如5009.1,27404,27417等,都是推荐性标准,没有强制执行的。这些资料上都说做7到20个不等的空白样,再算标准偏差,然后3倍标准偏差除以曲线斜率作为检出限,其中27417上说三倍信噪比不适合于做方法检出限。现在也不知道以哪个为准。
