气相色谱(GC)
安平
第1楼2019/07/25
不会吧?怎么看出来的,a中有b呢?
zhmm424313
第2楼2019/07/25
图是A和B在固定相和流动相中的分配,也就说受到不同的作用力,进而分开
第3楼2019/07/25
峰型抛物线在最高点时,流出物质的浓度是最大,但没有全部流出,峰型对称也就是一半流出。
lhl
第4楼2019/07/28
第一个问题:在条件合适的情况下,物质A和B是可以完全分离,依次到达检测器。图中的每个峰的上下两部分,分别代表物质在气体和固定液中的分配,并不是一部分A,一部分B。第二个问题:简单的考虑,物质在向柱尾流动中纵向上有扩散,理论上成正态分布。当浓度达到最大时,可以认为物质的总量流出了一半,但此时的浓度和进样的浓度并无一半的关系。
zyl3367898
第5楼2019/07/28
同意楼上的说法,A和B可以分离。
qqqid
第6楼2019/07/29
楼主第一个问题是对图有误解。第二个问题,这个说法不知道从哪里来的,可能又是对书中内容有误解。
