气相色谱(GC)
xiaogumd11
第1楼2019/09/30
好像还没有标准,参考VOC顶空方法
qqqid
第2楼2019/09/30
可以用顶空法,也可以用乙醇稀释后按白酒的甲醇方法检测。
第3楼2019/09/30
有些耐水的填充柱可以直接进样,比如职业卫生做空气中甲醇,就是用水解吸后进样。
检测老菜鸟
第4楼2019/09/30
白酒填充柱直接测
安平
第5楼2019/09/30
填充住直接进样
GRANT
第6楼2019/09/30
顶空进样或者直接进样
色谱厂家
第7楼2019/09/30
可以顶空进样
wazcq
第8楼2019/09/30
水中甲醇 出了HJ标准的 记得丙酮一起的
歌名
第9楼2019/09/30
顶空,,分析甲醇的分析程序比较简单,随意就搞定了
第10楼2019/09/30
最好不要直接进样,气相柱子一般是不进水样的
