检测老菜鸟
第1楼2019/07/26
搞不懂,啥意思。没有回去平衡啊这程序
两面佛
第2楼2019/07/26
这是不同时间,设置流动相的不同浓度,楼主的仪器可以自动配制流动相的浓度吗?还是两种的
hujiangtao
第3楼2019/07/26
最好有高比例有机相冲一下
haiwei4416
第4楼2019/07/26
这个是梯度程序,意思就是起始浓度为30%的A,70%的B,然后用40分钟的时间浓度A从30%升到60%,相应的B的浓度从70%降到40%,后面又用10分钟的时间将A的浓度降到30%,B的浓度升到70%,不过感觉后面10分钟这步设置有问题,整个梯度程序应该到40分钟截止,后面10分钟为重新平衡系统,也就是中间应该加一步40.1分钟开始就将A的浓度降到30%,B的浓度升到70%。
