请问气质联用内标法测物质时,内标物储备液的浓度是不是不用精确知道?
气质联用(GCMS)
  • 比如内标物标签上写着10ppm,但实际只有九点几几,是不是不用精确知道是九点几几也能用它来做内标物?
  • alternate2010
    第1楼2019/07/26
    不带入结果计算的都不用知道精确数值
  • forth
    第2楼2019/07/26
    虽然不精确配置内标浓度,对定量不影响,但还是建议跟标液一样精确配置,能每次保持一样的浓度,如果不精确配可能每次的浓度都有不少差距,数据前后不好比较。
  • 检测老菜鸟
    第3楼2019/07/26
    每次保持一样的浓度就好。不用精确
  • symmacros
    第4楼2019/07/26
    用精确知道是九点几几也能用它来做内标物,不必整数,但必须是实际浓度带入。
  • tang566
    第5楼2019/07/26
    只要样品与标液中的内标浓度相同就好,不一定要知道准确值,但一般知道内标物的准确值好些。
  • GRANT
    第6楼2019/07/26
    标曲和样品加入的内标一致就好
  • 5337201jwl
    第7楼2019/07/27
    个人觉得,内标,只要是固定一个浓度就可以,连续几个样品进样口,内标不变就可以
  • zhmm424313
    第8楼2019/07/29
    内标在样品和校正曲线点中的加入量保证一致就好
