气相色谱(GC)
检测老菜鸟
第1楼2019/07/26
多做个标曲能费多少时间
xiao-jin
第2楼2019/07/26
会有一点影响,主要是柱的位置在再次更换时,会发生细小的位移,包括气流还有样品的因素都会有一些影响。建议楼主再做个标准曲线,与上次曲线比较一下,如果影响不大今后操作就方便了。
xx_dxd_xx
第3楼2019/07/26
柱子安装的位置会影响分流比,所以换柱子都要重做标样的
lhl
第4楼2019/07/26
可以试试哈,可能 没有人专门试过
安平
第5楼2019/07/28
实验为准
zyl3367898
第6楼2019/07/28
每次换柱子,都要重做标曲的。
