气相色谱(GC)
symmacros
第1楼2019/07/31
前后测定的浓度相差很大。请问前10次和后5次是同一时间测定吗?
xiao108
第2楼2019/11/19
可以考虑色谱柱柱效下降等导致的。可以烘烤仪器,重新运行一下看看。另外要保证进样口的进样压力和载气的压力设定
myoldid
第3楼2019/11/19
如果是响应值突然降低,要排除系统漏气的可能,重点是六通阀和定量环
