气相色谱(GC)
xiao-jin
第1楼2013/05/09
分为二种,一、填充柱本身填充物多,或柱长、柱细,都可以影响到柱压,这类柱压高属于正常。二、使用过程柱压突然升高,色谱柱或进样器被堵,或者仪器气路阀门出现问题,这都属于不正常状态。解决方法,要查出堵得部位来进行排除。
雨木霖
第2楼2013/05/09
有些色谱柱压力高是正常的。有些有问题。
安平
第3楼2013/05/09
最好说说具体的问题。
阿宝
第4楼2013/05/09
填充柱还是毛细管柱? 可能是柱子里面有异物,试着老化 看能否解决如果是毛细管柱的话 把进样口一端 截掉一小段试试
天字一号猪
第5楼2013/05/09
问题太宽泛,怎么回答?
nickydong
第6楼2013/05/09
你的柱子可能接的有问题,也可能是柱子堵了,也可能是柱流量大了,毛细柱的话柱径0.5以下,流量不要超过2mL/min,柱径0.5以上,流量2-4 ml/min之间。
第7楼2013/05/09
检测器堵塞,也会使得柱压力升高。
千层峰
第8楼2013/05/10
是突然升高吗?比之前高了多少?
mjnn0401
第10楼2013/05/11
柱前压力高,瓦里安cp-3800设置18.4开机显示col18.6
第11楼2013/05/11
