水质检测
两面佛
第1楼2019/07/30
每个品牌的锅不一样,建议问一下厂家
老兵
第2楼2019/07/30
设置好120-124摄氏度,相当于压力1.1-1.4kg/cm2即可。
马力
第3楼2019/07/31
温度和压力应该是一个相对应的关系,调整到所需温度就自然会达到所需压力
wyl621
第4楼2019/08/01
看一下自己所用的压力锅的说明书,按上面的来进行设置
Ins_33f76956
第5楼2023/06/07
请问总磷标准压力是在120度,1.1kg/cm,但是我们的压力表120度只有1.0kg/cm。所以每次都是升到121或者122来保证压力在1.1-1.2之间,温度对总磷影响大吗,是保证温度还是压力呢
