水质检测
weng
第1楼2007/01/27
不同材料的比色皿会吸收一定波长的光,所以当分光光度法所选用的波长会被比色皿吸收,这样就不能满足检测需要。例如:紫外光波长下,就要用石英比色皿。而可见光波长下检测,可以降级使用玻璃比色皿。
zhe787904
第2楼2007/01/28
明白了,谢谢!
第3楼2007/01/28
对了,我想问一下,分光广度法测量COD,波长为600nm,比色皿所用材质不一定非得是石英的吧?
小不董
第4楼2007/01/29
波长为600nm不属于紫外了,可以用玻璃比色皿,但我想问你,是消解后放在你的比色皿里吗?如果不是,加热也有可能影响。
