气质联用(GCMS)
tang566
第1楼2019/08/06
用DB-5HT的柱子来做。HP-5MS,对于你的程序,可能需继续优化,柱子不同,有差异是正常的。
BGYQ
第2楼2019/08/08
HP-5MS是新的色谱柱吗?老化下再测试看,另外注意衬管要钝化处理下(如果是新的,走一批样品后再测试标样)测试PBB/PBDE建议用15米高温柱。 如果考虑走其他项目,15米一般也可以的。
symmacros
第3楼2019/08/08
用DB-5HT的柱子来做,使用温度高。HP-5MS就不会好使用到320度,这个柱子290度就飘的厉害。
