气质联用(GCMS)
千层峰
第1楼2015/08/20
响应值和浓度都可以用来计算,用这两组数据计算,正常得到的结果是一样的
ruan651209
第2楼2015/08/20
LZ,不应该理解为配制浓度,应是响应值通过回归方程计算得到的浓度。用3-5倍检测限,是防止高浓度的斜率与低浓度有差。
第3楼2015/08/20
原瓦里安更规定:21次,分三天测试,仪器稳定后各七次,计算标准偏差。
justin17025
第4楼2015/08/20
关于色谱的检出限,安捷伦老师培训时说,是3倍信噪比对应的浓度为仪器检出限。
cherrytao1987
第5楼2015/08/21
3倍信噪比是仪器检出限,跟方法检出限是不同概念
第6楼2015/08/21
我可以这么理解吗?我的曲线最低浓度点是2.5ng/mL,我现在配制一条五个点的回归方程浓度分别为2.5,5,10,15,20ng/mL,建立回归方程。然后我再配制一个10ng/mL的点,上机7次,分别代入回归方程,得出七次测试的浓度,并计算标准偏差(SD)值,那么M.D.L=3*SD不知道这样理解对不对?请赐教!
第7楼2015/08/21
是的。就是算出检测限后,再核实下10的浓度是否是3-5倍检测限。
