气质联用(GCMS)
wazcq
第1楼2020/01/18
这个是很粗略的
GRANT
第2楼2020/01/18
用峰面积归一化百分比法半定量是可以的
JOE HUI
第3楼2020/01/18
不一定的
安平
第4楼2020/01/18
不准确的
symmacros
第5楼2020/01/18
只是大致的质量分数,在有些情况可以参考。
Insm_cf7ae00c
第6楼2020/01/18
数据要求不高的话,样品处理时候加一个内标物,峰面积归一化以后可做个简单的定量,计算下含量的数量级还是可以的
yifan1117
第7楼2020/01/18
不怎么准确的!
深蓝
第8楼2020/01/19
气质可以用面积归一化方法大概算一下,注意扫描范围要覆盖所有组分的碎片离子。
第9楼2020/01/20
请问楼主用于什么项目的测定?
歌名
第10楼2020/01/25
气质全扫定量,不是侮辱质谱吗,全扫定量还没气相定量准确,,,
