气相色谱(GC)
qqqid
第1楼2019/08/06
没有做样时,处于待机状态要消耗载气,如果待机时间比较长,可以关机,这样就不消耗载气了。
xx_dxd_xx
第2楼2019/08/06
气相色谱开机必须开载气,这个是没法省的。有些仪器有省气功能,只是把载气调到尽可能小,并且关闭分流,要完全不用是不可能的。
安平
第3楼2019/08/06
一样的要消耗
sdlzkw007
第4楼2019/08/06
除了质谱需要待机状态,其他的必要性不是很大。
