实验室建设
mattzhang
第1楼2019/08/06
可以的 原子吸收放远点 就行 仪器旁边可以放钢瓶 用那种固定的铁链 (私信你 互相交流)
AK-47(冲)
第2楼2019/08/06
原子吸收还是单独用隔间分开吧。气瓶固定好倒是可以。
Insp_cec039a0
第3楼2019/08/06
你好,由于大部分精密仪器都是明火作业,特别是有易燃易爆气体的话,不建议放在一起,没有空间可以集中放在一个小区域,有良好通风,并储存在“气瓶柜”里面。如果是易燃易爆的需要“防爆气瓶柜”,另外需设置防泄露探头,具体规范可参考《中华人民共和国国务院令(第344号)危险化学品安全管理条例》、《易制爆危险化学品治安管理办法》(公安部令第154号)、GB15603-1995《常用化学危险品贮存通则》、GB-50016-2014《建筑设计防火规范》
检测老菜鸟
第4楼2019/08/06
不行,液相有机溶剂这么多的,你让放在原吸和气相旁边?瞎搞
WUYUWUQIU
第5楼2019/08/06
可以放在一个实验室,原子吸收用一个隔板隔开就行
老兵
第6楼2019/08/06
离子液相、气相、总有机碳分析仪和原子吸收仪最好按有机和无机分析实验室来分开,实在分不开放在一个实验室,要注意所测的项目有无相互干扰;空间有限,没有气瓶室,但可以在这些仪器旁边用专用的气瓶柜来摆放气体瓶。
第7楼2019/08/07
不建议,不建议,不建议。如果是企业内部实验室,企业会没钱去做这个吗(没投入干脆别做了),何况研发实验室,很多人认为研发实验室的检测仪器可以随便一点,但是我要说的其实研发实验室的检测仪器要求更高。如果是第三方,那更别玩了,如何解释控制环境条件和交叉污染。
xmqhp
第8楼2019/08/07
研发实验室的要求,没有检测室的要求那么严格的吧
大磊磊
第9楼2019/08/09
房间有60平应该够用,放个气瓶柜
qqqid
第10楼2019/09/05
原子吸收使用期间会散发酸蒸气,腐蚀其它仪器。
