【仪器说】高速冷冻离心机维修记
单位有一台高速冷冻台式离心机,使用非常方便。在分别使用50mL离心管和15mL离心管时不需要更换转子,只需要在15mL离心管外加个离心管套就可以了,使用非常方便,很受同事欢迎。但是这台为我们的检测工作做出很大贡献的离心机在使用过程中故障频出,开始是经常跳闸,终于在一次跳闸后门盖也打不开了。图1:同事自己维修
2、工程师上门维修图2:仪器右侧小孔位置
工程师把与同事合力把螺丝刀插入离心机右侧的缝隙,把离心机的盖子撬开。撬开后把拉杆系统拿出后,发现拉杆系统中的弹簧转位了。工程师进行了一系列校正、平衡、加润滑油等一系列操作后,拧紧螺丝,把拉杆系统安装好。图3:工程师维修过程
图4:校正前后拉杆
图5:下次盖门打不开时正确打开方法
工程师又针对经常跳闸的问题对断电保护的数值进行了调整,再推上电闸后不会再断电跳闸。图6:调整断电保护数值
三、维护保养图7:正确开盖门
关盖门时先把盖门轻轻放下,用手按住锁头位置(图中红色位置),向下用力按,听见喀啪响声。不可以把盖门从高处向下用力摔。图8:正确关盖门
2、每次实验后, 都要用干净的布将离心室内油污、水蒸气、样品漏液及台面擦干净,把离心室的盖门打开,使离心室风干。
